メインコンテンツにスキップ
Dell Vostro 15 7570 M.2 Solid State Drive Replacement
Johnathan Hammond
Johnathan Hammond とその他 人の作成者
最終更新日: November 9, 2019
7 - 15 分
簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
必要な工具と部品
ツール
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
  • Phillips #1 Screwdriver
もっと見る
  1. Dell Vostro 15 7570 M.2 Solid State Drive Replacement, Base Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Vostro 15 7570 M.2 Solid State Drive Replacement, Base Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Loosen the M2.5x2+3.5 captive screws that secure the base cover to the computer [1].
    • Pry the base cover from the edge [2].
    • Lift the base cover away from the computer
  2. Dell Vostro 15 7570 M.2 Solid State Drive Replacement, Battery (model 99NF2): 手順 2、 2の画像 1 Dell Vostro 15 7570 M.2 Solid State Drive Replacement, Battery (model 99NF2): 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board [1].
    • Remove the M2x3L screws that secure the battery to the computer [2].
  3. Dell Vostro 15 7570 M.2 Solid State Drive Replacement, M.2 Solid State Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the M3x3L screw that secures the SSD to the computer [1].
    • Slide and lift the SSD from the computer [2].
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Johnathan Hammond
メンバー登録日: 02/28/18
45,237 ポイント
408のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 27
今までの合計 530
