メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude E6510 RAM Replacement
Seth Thomas
Seth Thomas とその他 2 人の作成者
最終更新日: August 2, 2024
5 - 10 分
簡単
When the laptop becomes slow, it could be due to a shortage of RAM. This guide will show you how to replace RAM so that you can add or exchange RAM in your Dell Latitude E6510.
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell Latitude E6510 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Orient the laptop so that the bottom is facing up towards you.
    • Place your thumbs on the grooved sections above the battery and firmly pull away from each other.
    • Slide the battery out and separate it from the laptop.
  2. Dell Latitude E6510 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 5 screws from the back panel with a type 0 Phillips head.
    • Pull the panel towards you in a slightly upwards motion.
    • Remove the panel from the laptop and set it aside.
  3. Dell Latitude E6510 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the RAM sticks in the laptop.
    • Using your fingers, disconnect the prongs connected to the RAM sticks.
    • Gently remove the RAM from the port.
    • Repeat the first three steps to remove the second RAM stick.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Seth Thomas
メンバー登録日: 02/05/19
112 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 282
