メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement
Noah
Noah とその他 3 人の作成者
最終更新日: 2024年8月1日
3分
簡単
This guide will show you how to remove and replace the hard drive in your Dell Latitude E6510 laptop.
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate the tabs that lock the battery in place.
    • Push tabs towards each other while simultaneously pushing the battery away from the device.
  2. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate and remove the four 3.2 mm screws that secure the hard drive located in the bottom righthand side of the device, assuming the device is upside down and battery side on top.
  3. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the hard drive out.
  4. Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude E6510 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate and remove the screw that secures the hard drive to hard drive caddie.
    • Remove hard drive caddie.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Make sure to reinsert the hard drive with the hard drive caddie angle such that it will be flush with the device when completely inserted
Gear Up For Future Repairs
Shop all
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Noah
メンバー登録日: 02/05/19
333 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 794
