メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 5521 Solid-State Drive Replacement
Michael Engle
Michael Engle とその他 2 人の作成者
最終更新日: July 31, 2024
10 - 20 分
中レベル
箇条書き!
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
必要な工具と部品
修理キット
キットには、この修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
もっと見る
  1. Dell Latitude 5521 Solid-State Drive Replacement, Base Cover Removal: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude 5521 Solid-State Drive Replacement, Base Cover Removal: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude 5521 Solid-State Drive Replacement, Base Cover Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 9 phillips #0 screws from the bottom of the case.
    • Carefully pry open the base cover with your spudger. Work your way around the case slowly, being careful not to damage any of the components inside.
    • Once removed you will have access to the contents of your case.
  2. Dell Latitude 5521 Solid-State Drive Replacement, Solid-State Drive: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude 5521 Solid-State Drive Replacement, Solid-State Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the solid-state drive.
    • Remove the screw on the right side of the drive.
    • After remove the screw, the drive will "pop-up" to approximately a 45% angle. Pull the drive straight out in accordance with the angle.
    • Static electricity is always a danger. Take precautions to protect the drive while, and once, it is removed.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael Engle
メンバー登録日: 10/14/21
461 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 33
今までの合計 1,180
