メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 10z 1120 Battery Replacement
Terrence15
Terrence15 とその他 人の作成者
最終更新日: November 12, 2019
4 - 10 分
簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
In this guide, we will be showing you how to remove and replace the Battery.
必要な工具と部品
ツール
  1. Dell Inspiron 10z 1120 Battery Replacement, Slidign the Battery Latches: 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer.
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on your computer).
    • Slide the battery release latches to the unlock position.
  2. Dell Inspiron 10z 1120 Battery Replacement, Sliding the Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery out of the battery bay.
  3. Dell Inspiron 10z 1120 Battery Replacement, Sliding the Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the NEW battery into the battery bay, until it clicks into place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,585 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
43 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 38
今までの合計 218
