メインコンテンツにスキップ
Dell Chromebook 3100 Bottom Cover Replacement
Jon
Jon とその他 3 人の作成者
最終更新日: September 24, 2024
30 秒
とても簡単
文法の修正
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
  1. Dell Chromebook 3100 Bottom Cover Replacement, Remove Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Chromebook 3100 Bottom Cover Replacement, Remove Bottom Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 9 screws from the back cover with the Phillips #0 screwdriver. NOTE* You do not need to remove the screws completely as you just need to loosen them enough to remove the cover.
    • Once all 9 screws have been loosened, you can start to pry apart the back cover with your metal or plastic blade. I like to start from the top right hinge area. (See pic)
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jon
メンバー登録日: 08/18/13
3,921 ポイント
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 429
