メインコンテンツにスキップ
バッテリーの接続の外し方
バッテリーの接続の外し方
Spencer Day
Spencer Day
最終更新日: October 17, 2024
見積もりなし
中レベル
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
この修理ガイドを参照して、Google Pixel 9 Pro XLのバッテリーの接続を外します。
必要な工具と部品
ツール
もっと見る
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. バッテリーの接続の外し方, Pixel 9 Pro/Pro XLを分解する前に: 手順 1、 2の画像 1 バッテリーの接続の外し方, Pixel 9 Pro/Pro XLを分解する前に: 手順 1、 2の画像 2
    • 修理を始める前に、バッテリー残量が25%未満になるまで放電してください。残量が残っているリチウムイオンバッテリーが破損すると発火する恐れがあります。
    • 端末からすべてのケーブルを抜き、完全にシャットダウンします。
  2. バッテリーの接続の外し方, 接着剤について: 手順 2、 3の画像 1 バッテリーの接続の外し方, 接着剤について: 手順 2、 3の画像 2 バッテリーの接続の外し方, 接着剤について: 手順 2、 3の画像 3
    • 接着剤は、背面カバーの外周を端末のフレームに固定しています。
    • 接着面をはがす際、工具などを3mm以上挿入しないでください。内部の精密機器が破損する恐れがあります。
    • 油性ペンを使い、オープニングピックの先端から3mmの位置に印をつけることが推奨されます。先端から3mmの位置にコインを貼り付け、それ以上ピックが内部に入らないようにすることもできます。
  3. バッテリーの接続の外し方, ハンドル付き吸盤を貼り付ける: 手順 3、 2の画像 1 バッテリーの接続の外し方, ハンドル付き吸盤を貼り付ける: 手順 3、 2の画像 2
    • ハンドル付き吸盤を背面ガラスの下端に取り付けます。このとき、なるべく縁に近い場所に取り付けるようにしてください。
  4. バッテリーの接続の外し方, オープニングピックを差し込む: 手順 4、 3の画像 1 バッテリーの接続の外し方, オープニングピックを差し込む: 手順 4、 3の画像 2 バッテリーの接続の外し方, オープニングピックを差し込む: 手順 4、 3の画像 3
    • ハンドル付き吸盤を強い力でゆっくりと引っ張り、背面カバーと本体の間に小さな隙間を作ります。
    • 空いた隙間にオープニングピックを差し込みます。
  5. バッテリーの接続の外し方, 背面カバーの接着剤を剥離する: 手順 5、 3の画像 1 バッテリーの接続の外し方, 背面カバーの接着剤を剥離する: 手順 5、 3の画像 2 バッテリーの接続の外し方, 背面カバーの接着剤を剥離する: 手順 5、 3の画像 3
    • オープニングピックを下端に沿って滑らせ、接着剤を剥離します。
    • オープニングピックを3mm以上差し込まないように注意してください。
  6. バッテリーの接続の外し方: 手順 6、 3の画像 1 バッテリーの接続の外し方: 手順 6、 3の画像 2 バッテリーの接続の外し方: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを左端から上端にかけて滑らせ、接着剤を剥離します。
  7. バッテリーの接続の外し方: 手順 7、 3の画像 1 バッテリーの接続の外し方: 手順 7、 3の画像 2 バッテリーの接続の外し方: 手順 7、 3の画像 3
    • そのまま右端までピックを滑らせ、残りの接着剤を剥離します。
  8. バッテリーの接続の外し方, リアカバーを支える: 手順 8、 3の画像 1 バッテリーの接続の外し方, リアカバーを支える: 手順 8、 3の画像 2 バッテリーの接続の外し方, リアカバーを支える: 手順 8、 3の画像 3
    • 右端のリボンケーブルがデバイス本体に接続されているため、まだリアカバーを完全に外さないでください。
    • ハンドル付き吸盤を使用して、リアカバーの左端を持ち上げ、本の表紙を開くように右端の上に回します。
    • 問題が発生した場合は、周囲に接着剤が残っていないか確認し、オープニングピックで残っている接着剤を剥がします。
    • ハンドル付き吸盤でリアカバーを支え、右上コーナー付近のリボンケーブルにアクセスできるようにします。
  9. バッテリーの接続の外し方, ケーブルカバーを外す: 手順 9、 2の画像 1 バッテリーの接続の外し方, ケーブルカバーを外す: 手順 9、 2の画像 2
    • トルクスプラス3IPドライバーを使用して、ケーブルカバーを固定している2本の5.2mm長ネジを取り外します。
  10. バッテリーの接続の外し方: 手順 10、 2の画像 1 バッテリーの接続の外し方: 手順 10、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、ケーブルカバーを外します。
  11. バッテリーの接続の外し方, リアカバーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 1 バッテリーの接続の外し方, リアカバーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 2 バッテリーの接続の外し方, リアカバーの接続を外す: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、リアカバーのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  12. バッテリーの接続の外し方, リアカバーを外す: 手順 12、 1の画像 1
    • リアカバーを外します。
    • 再組み立ての際、この修理ガイドを参照して、バックカバーに新しい接着剤を装着してください。
  13. バッテリーの接続の外し方, ケーブルカバーテープを剥がす: 手順 13、 3の画像 1 バッテリーの接続の外し方, ケーブルカバーテープを剥がす: 手順 13、 3の画像 2 バッテリーの接続の外し方, ケーブルカバーテープを剥がす: 手順 13、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端と指を使って、デバイス左端付近のテープ片をはがし、下にあるブラケットとネジにアクセスできるようにします。
    • テープを完全に剥がしても構いませんが、再組み立てのために必ず取っておいてください。
  14. バッテリーの接続の外し方, ケーブルカバーの取り外し: 手順 14、 2の画像 1 バッテリーの接続の外し方, ケーブルカバーの取り外し: 手順 14、 2の画像 2
    • トルクスプラス3IPドライバーを使用して、ワイヤレス充電ケーブルカバーを固定している長さ5.2mmのネジ2本を取り外します。
  15. バッテリーの接続の外し方: 手順 15、 2の画像 1 バッテリーの接続の外し方: 手順 15、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、カバーを外します。
  16. バッテリーの接続の外し方, ワイヤレス充電アセンブリの接続を外す: 手順 16、 2の画像 1 バッテリーの接続の外し方, ワイヤレス充電アセンブリの接続を外す: 手順 16、 2の画像 2
    • オープニングピックの先端を使って、ワイヤレス充電プレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  17. バッテリーの接続の外し方: 手順 17、 3の画像 1 バッテリーの接続の外し方: 手順 17、 3の画像 2 バッテリーの接続の外し方: 手順 17、 3の画像 3
    • スパジャーの先で超広帯域プレスコネクターをこじあけて、接続を外します。
  18. バッテリーの接続の外し方, ワイヤレス充電アセンブリのネジを外す: 手順 18、 2の画像 1 バッテリーの接続の外し方, ワイヤレス充電アセンブリのネジを外す: 手順 18、 2の画像 2
    • トルクスプラス3IPドライバーを使用して、ワイヤレス充電アセンブリを固定している長さ2.2 mmのネジ2本を取り外します。
  19. バッテリーの接続の外し方, ワイヤレス充電アセンブリを外す: 手順 19、 2の画像 1 バッテリーの接続の外し方, ワイヤレス充電アセンブリを外す: 手順 19、 2の画像 2
    • ワイヤレス充電アセンブリを外します。
  20. バッテリーの接続の外し方, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 1 バッテリーの接続の外し方, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 2 バッテリーの接続の外し方, バッテリーの接続を外す: 手順 20、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、バッテリーのプレスコネクタをこじ開けて、接続を外します。
ゴール
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
94,776 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,437のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 6
