メインコンテンツにスキップ
Asus ROG G751JL-BSI7T28 Back Panel Replacement
Kristen Gismondi
Kristen Gismondi とその他 4 人の作成者
最終更新日: January 6, 2021
見積もりなし
簡単
より良い紹介部分
詳細が不足
Is your device running slow, or you simply need to replace some hardware? This guide covers the removal of the back panel on an Asus ROG G751JL-BSI7T28. Which is a crucial step when conducting further repairs.
必要な工具と部品
ツール
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #0 Screwdriver
  1. Asus ROG G751JL-BSI7T28 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • With the laptop closed, turn it upside-down so the bottom is facing up toward you.
  2. Asus ROG G751JL-BSI7T28 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus ROG G751JL-BSI7T28 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus ROG G751JL-BSI7T28 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place a spudger into the notch, and pry the small triangular piece away from the laptop.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single 3 mm screw.
    • Place a spudger beneath the back panel and pry it away from the laptop.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
91,946 ポイント
241のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,434のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 193
