メインコンテンツにスキップ
Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English)
Jorge Casal Lopez
Jorge Casal Lopez とその他 3 人の作成者
最終更新日: April 27, 2024
2時間
中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
Steps to dismount the Netbook Asus Eee PC 1015PN
必要な工具と部品
  1. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English), Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English), Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • To remove the battery, unlock the marked tabs.
  2. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 2、 3の画像 1 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 2、 3の画像 2 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 2、 3の画像 3
    • To remove the memory, lift the plastic tab covering the memory screw with a small slot head screwdriver.
  3. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 3、 2の画像 1 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the plastic cover and remove the SO-DIMM module.
  4. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 4、 2の画像 1 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the dummy SD-Card
  5. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 5、 2の画像 1 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew 4 screws that are located in the battery compartment. Once removed, plastic tabs need to be removed on the upper part.
  6. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 6、 2の画像 1 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 6、 2の画像 2
    • With an extraction tool, separate the keyboard chassis from the netbook, it has many tabs.
  7. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 7、 2の画像 1 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 7、 2の画像 2
    • While separating the keyboard chassis, be careful with the keyboard connector. To remove it, simply slide the plastic retainer to be able to free it.
  8. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 8、 2の画像 1 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 8、 2の画像 2
    • Unscrew the marked screws. One of those screws is behind a warranty sticker.
  9. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 9、 2の画像 1 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 9、 2の画像 2
    • Disconnect the mouse connector. The connector has a white plastic tab that disconnects the connector.
  10. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 10、 3の画像 1 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 10、 3の画像 2 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 10、 3の画像 3
    • With a flat screwdriver, release two plastic tabs ( 1 on each side), and with pressure in the front, release the chassis.
  11. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 11、 2の画像 1 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 11、 2の画像 2
    • To disconnect the hard drive, two connectors need to be removed, pay attention to the connectors sides, the one on the left in marked as MB and the right is marked as IO.
  12. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 12、 3の画像 1 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 12、 3の画像 2 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the screws, and slide the hard drive free.
  13. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 13、 1の画像 1
    • Disconnect the motherboard connector and the IO plate.
  14. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 14、 2の画像 1 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 14、 2の画像 2
    • Remove the fan connector, the BIOS battery and the upper connector.
  15. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 15、 3の画像 1 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 15、 3の画像 2 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 15、 3の画像 3
    • Remove the plate screws and release the screen connector.
  16. Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 16、 2の画像 1 Asus Eee PC 1015PN  motherboard dismantling (English): 手順 16、 2の画像 2
    • Remove the motherboard from the chassis, and disconnect a connector that is glued.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
es en
100%
DeZomさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jorge Casal Lopez
メンバー登録日: 05/09/13
313 ポイント
1ガイドが承認済み
2 件のコメント
Joder la que hay que liar para cambiar el disco duro.
Rafael Belmonte - 返信
Thank you for the guide
ilcaccillo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 59
今までの合計 14,193
