メインコンテンツにスキップ
Apple EarPods ジャックプラグの交換
Shashwat Patra
Shashwat Patra とその他 人の作成者
最終更新日: November 3, 2023
30分
難しい
このガイドでは、Apple EarPodsのヘッドフォンジャックのプラグを交換する方法を扱っています。このガイドでは、適切なはんだ付けのスキルを持っていることが必要です。はんだ付けを行う場合は、煙や熱に注意しながら作業を行ってください。 Apple EarPodsは非常に優れた品質のヘッドフォンですが、高価でありながら比較的簡単に修理することができます。このガイドを参照すればヘッドフォンを廃棄する際のコスト削減と廃棄物の発生を防ぐことができます。
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. Apple EarPods ジャックプラグの交換, ジャックプラグ: 手順 1、 1の画像 1
    • ヘッドホンを使う人が使いやすい長さ(旧ジャックプラグの近くが望ましい)にワイヤーをカットします。
    • ワイヤーストリッパーを使って、ワイヤーの端から約1~2cmの絶縁体を外します。
  2. Apple EarPods ジャックプラグの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ワイヤーをプラグカバーに通します。
  3. Apple EarPods ジャックプラグの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 各ワイヤーを分離します。
    • 必ず6種類のワイヤがあるか確認したしてください。レッド、グリーン、ゴールド、レッド-グリーン、ゴールド-グリーン、レッド-ゴールドです。
  4. Apple EarPods ジャックプラグの交換: 手順 4、 2の画像 1 Apple EarPods ジャックプラグの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 信号線の絶縁用ワックスをライターで焼き切るか、ナイフでこすり落とします。
    • 炎で絶縁ワックスを焼き切るときは、火傷しないように注意してください。
  5. Apple EarPods ジャックプラグの交換: 手順 5、 2の画像 1 Apple EarPods ジャックプラグの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 以下の手順で、ジャックのポールにワイヤーをはんだ付けします。ポールは、カラーボックスで分割された左側の画像で詳細に確認できます。適切なはんだ付け方法については、iFixitのはんだ付けガイドをご参照ください。
    • 第1ポール(赤い枠で囲った部分)を接地します。グリーン-ゴールド、レッド-ゴールド、レッド-グリーンの各線をはんだ付けします。
    • 2番目のポール(オレンジの枠で囲まれた部分)は、右側イヤホン用です。赤色のワイヤをはんだ付けしてください。
    • 3番目のポール(黄色の枠で囲まれた部分)は、左側のイヤホン用です。グリーンの線をはんだ付けします。
    • 最後に、他の部分に接続されていない4番目のポール(グリーンの枠で囲まれた部分)は、マイク用です。ゴールドのワイヤをはんだ付けしてください。
  6. Apple EarPods ジャックプラグの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • はんだ付けが固まったら、ジャックカバーをねじ込みます。
ゴール
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Shashwat Patra
メンバー登録日: 02/20/19
313 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G4, Baddour Spring 2019 University of Memphis, Team S2-G4, Baddour Spring 2019人のメンバー
UM-BADDOUR-S19S2G4
2 メンバー
5のガイドは作成済み
6 件のコメント
Difficult, indeed, but I made it, and it works! Great satisfaction! One modification in the process, I’ve made – instead of burning the isolation inside wires, I separate the wires, and cut out isolation, because it was unable to solder in different way.
Chris - 返信
Step 5 wrong! The Mic is the red&green cable and the gold cable doesn't exist in my earpods. There is a 6th cord however which is a nylon like support cord.
Andi - 返信
The gold wire is hidden inside the red-green wire. Unwind the red-green to find it. The gold is the mic, the red-green is the mic ground. If you use the original jack (cut away the moulded on white plastic) you can use a multimeter to find the mic connection which is on the other side of the ground connection. Thanks for the page. Good luck
Jonathan -
I recycled the same factory jack and identified the poles with a multimeter. I followed the same instructions. Their volume is lower than usual. Thanks for the page.
Gustavo Padilla Rivera - 返信
This article was pretty useful for me. Great thanks to the author and also people who commented here.
Mehdi Misaghi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 104
過去 30 日: 300
今までの合計 31,966
