メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Anker Soundcore Space One Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Anker Soundcore Space One Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip over the device so you can see the Soundcore symbol on the back two ear pieces.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anker Soundcore Space One Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Anker Soundcore Space One Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Take a strong spudger (metal or plastic) and carefully insert it into the lining between the two back ear pieces.
      • Using a metal spudger (like the one pictured) can cut you if not used correctly. Please be mindful of where you insert it if you choose to use one
      • Removing the cover can take a couple of minutes. However, don't be aggressive while removing it, as you could damage the interior components under the back earpiece
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Anker Soundcore Space One Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Anker Soundcore Space One Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Anker Soundcore Space One Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Carefully remove the cover to reveal the battery.
      • Take a spudger and carefully lift the battery from the interior components.
      • Take care not to warp, bend, or puncture the battery.
      • The battery has a layer of adhesive under it. If necessary, use a hairdryer to lightly heat the battery to loosen the battery adhesive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Anker Soundcore Space One Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Lift out the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Anker Soundcore Space One Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Desolder the battery connections.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Malcolm Hewlett
メンバー登録日: 03/21/25
433 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S2G3
3 メンバー
19のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 37
過去 30 日: 199
今までの合計 2,098
