メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Anker Soundcore Space Oneを使用して特定の作業をしている際に、サウンドが歪みますか?以下の手順に従って、デバイスを正常な状態に戻してください。
バッテリー残量不足
デバイスのバッテリー残量が少ない場合、聴いているサウンドの品質が低下することがあります。
  • デバイスを電源にしばらく接続します(10〜15分程度)。
  • しばらく充電した後に、デバイスが正常に動作するか確認します。
オーディオ干渉
通話など、別のオーディオソースからオーディオを再生している場合、それが音質を低下させ、サウンドの歪みを引き起こしている可能性があります。
  • サウンドの歪みの原因となり得るすべてのオーディオソース(ゲーム、音楽、動画など)をオフにします。
  • 動画やオーディオを再度再生し、音質が回復したか確認します。
音量レベル
デバイスの音量を上げすぎると、出力されるサウンドに負荷がかかり、音質が低下することがあります。
  • デバイスの音量を下げます。
  • 音質が改善するか確認します。
接続距離
デバイスと接続先のデバイスとの距離が離れすぎていると、オーディオの入出力に負荷がかかることがあります。
  • 2つのデバイス間の距離を近づけてみます。
  • ソフトウェアやデバイスの入出力設定が正しいか確認します。
  • 通話やオーディオソフトウェアの出力をデバイスの内蔵スピーカーに切り替えてから、再度ヘッドホンに戻します。
  • デバイスを確認し、音質が改善したか確かめます。
ネットワーク速度
現在のネットワーク速度が平均より遅い場合、デバイスからのオーディオ出力に影響することがあります。
  • 現在デバイスが接続されているネットワークを修復するか、ネットワークが復旧するまで待ちます。
  • 近隣の別のネットワーク接続に切り替えます。
  • デバイスがネットワークに再接続された後、サウンドの歪みが解消されたか確認します。
デバイスの環境
デバイスが置かれている環境(または現在の設置場所)に、高出力の他のデバイスが複数ある場合、それらがまとめてデバイスのサウンドに影響を与える可能性があります。
  • iPhoneやコンピュータなど、高出力の干渉源が少ない環境にデバイスを移動します。そのようなスペースを確保できない場合は、現在のスペースから高出力のソースを取り除きます。
マイク
マイクの位置が不適切であるか、他のオーディオを再生中に使用していると、音質に影響を与えることがあります。
  • マイクを口元に近づけます。
  • 干渉しているオーディオをオフにして、再度マイクをテストします。
アップデート
デバイスのソフトウェアが古い場合、サウンドが歪んだり、小さくなったりすることがあります。
  • デバイスを最新バージョンにアップデートします。
  • デバイスの音質を確認し、改善されたか確かめます。
ドライバーの故障
上記を試してもサウンドがおかしい場合は、デバイス内のドライバーが故障しており、交換が必要な可能性があります。こちらの"修理ガイド"に従って交換してください。
バッテリーの故障
すべてのバッテリーは、特に使用頻度が高い場合、時間の経過とともに劣化し、機能が徐々に低下します。上記の解決策で直らない場合は、バッテリーの寿命が尽きており、交換が必要な可能性があります。"こちらの"修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
マイクの故障
マイクの位置が適切で、他に干渉するオーディオソースがない場合、デバイスのマイクが故障しており、交換が必要な可能性があります。"こちらの"修理ガイドの手順に従ってください。
Jack Lawrence Farago
メンバー登録日: 03/19/25
301 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S2G3
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 32
過去 30 日: 137
今までの合計 1,065
