メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement, Case: 手順 1、 3の画像 3
      • Insert an opening tool into the seam between the speaker grille and the chassis.
      • Pry the tool around the top, bottom, and sides until the grille fully releases.
      • Apply gentle pressure to avoid damaging the grille.
      • Remove the grille.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the two passive radiators on either side of the device.
      • Avoid pulling too hard or with too much force to prevent breaking the passive radiators.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove the sixteen 14 mm Phillips screws, eight on each end of the speaker.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Gently remove the handle from the device by clicking off the handles from the sides and then pulling it off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Flip the speaker onto its side and use a spudger to remove the two rubber feet on the bottom of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the eleven 13 mm Philips screws that secure the driver housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the two 14 mm Phillips screws located on each side of the handle, near the clip points.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove the four 14 mm Philips screws on the top of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Insert a spudger into the seam on top of the device.
      • Gently pry the casing open.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Disconnect each of the three cables by gently pulling the connectors out of their sockets.
      • Do not pull with force. The ribbon cables are fragile and easily break.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement, Battery: 手順 11、 3の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement, Battery: 手順 11、 3の画像 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement, Battery: 手順 11、 3の画像 3
      • Remove the four 11 mm Phillips screws securing the subwoofer.
      • Gently pull the subwoofer out of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Remove the three 12 mm Phillips screws surrounding the motherboard using a screwdriver.
      • Remove the two 10 mm Phillips screws surrounding the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Flip the speaker over and push the charging port inwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 14、 1の画像 1
      • Slide the motherboard and battery out by pushing through the charging port.
      • The motherboard and battery assembly should detach easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 15、 2の画像 2
      • Remove the five 10 mm Phillips screws securing the motherboard and battery together.
      • Gently lift the motherboard from the battery once all screws are removed.
      • Handle with care to avoid damaging any of the components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 16、 1の画像 1
      • Gently pull the motherboard and battery apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: 手順 17、 1の画像 1
      • Position and reconnect the new battery where the old battery was located.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Hayley
メンバー登録日: 03/26/25
988 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S3G7
2 メンバー
28のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 17
過去 30 日: 77
今までの合計 909
