メインコンテンツにスキップ
Acer Swift 3 2022 Battery Replacement
Anna Miller
Anna Miller とその他 3 人の作成者
最終更新日: February 14, 2025
15分
中レベル
Use this guide to replace a faulty battery in your Acer Swift 3 2022.
Model Number: N20C12
The battery is the piece of hardware that powers the laptop. A faulty battery could cause the laptop to not turn on or only work when it is plugged in. Before replacing, be sure to power down your device. To view more information view our troubleshooting page.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
もっと見る
  1. Acer Swift 3 2022 Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to power off the laptop before starting.
    • Flip the device over so the bottom panel is facing up.
  2. Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the eleven 5 mm screws from the back of the device using a TR6 Torx screwdriver.
  3. Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the iFixit opening tool to pry open the back of the device.
    • Remove the bottom cover from the laptop.
  4. Acer Swift 3 2022 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Acer Swift 3 2022 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Peel back the strip of black tape.
  5. Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unplug the group of wires by pulling the white plastic piece towards yourself.
    • Be careful, this piece can be easily damaged.
  6. Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two 5 mm screws on the sides of the battery using a TR6 Torx screwdriver.
  7. Acer Swift 3 2022 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove battery.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Anna Miller
メンバー登録日: 09/26/22
888 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G2
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 Guide Comments
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 100
今までの合計 1,834
