メインコンテンツにスキップ
ASUS EEE PC701SD-WHI004X Battery Replacement
mir
mir とその他 2 人の作成者
最終更新日: October 3, 2019
1分
とても簡単
Use this guide to replace the battery of your ASUS EEE PC701SD-WHI004X. Make sure to disconnect the adapter before beginning. You should be following this guide if the battery is dead, or the adapter has stopped charging the laptop.
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
mir
メンバー登録日: 03/24/17
409 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 652
