メインコンテンツにスキップ
1 - Bouilloire - Les différentes fonctions
Atelier Soudé
Atelier Soudé とその他 人の作成者
最終更新日: February 18, 2024
見積もりなし
とても簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
L'étude qui suit concerne une grande partie des bouilloires du marché. Il existe des variantes mais le principe de fonctionnement reste à peu près le même.
Il s’agit d’un objet simple, donc pas de difficulté particulière pour en assimiler le fonctionnement.
  1. 1 - Bouilloire - Les différentes fonctions, Quelles sont les fonctions d'une bouilloire?: 手順 1、 2の画像 1 1 - Bouilloire - Les différentes fonctions, Quelles sont les fonctions d'une bouilloire?: 手順 1、 2の画像 2
    • La bouilloire est un ustensile de cuisine utilisé pour porter un liquide à ébullition. Les bouilloires électriques, objets de cette étude, disposent d'un chauffage intégré.
    • Les modèles les plus répandus sont les bouilloires sans fil : les bouilloires sont disposées sur un socle (cf photo) relié à une prise électrique, pendant la phase de chauffe. Le récipient peut ensuite se détacher du socle et être utilisé comme un récipient ordinaire.
    • Le fonctionnement de la bouilloire électrique repose sur l'effet Joule. Les bouilloires sont munies d'une résistance chauffante qui se présente sous la forme d'un tube en anneau. Le courant, lorsqu'il passe dans la résistance, provoque une augmentation de l'énergie thermique de l'anneau : l'eau se trouve réchauffée par transfert thermique.
    • Pour en savoir plus sur l'effet Joule, visitez ce site. Voir aussi la définition d'une "bouilloire" sur Wikipedia
  2. 1 - Bouilloire - Les différentes fonctions, Descriptif: 手順 2、 3の画像 1 1 - Bouilloire - Les différentes fonctions, Descriptif: 手順 2、 3の画像 2 1 - Bouilloire - Les différentes fonctions, Descriptif: 手順 2、 3の画像 3
    • Notre étude porte sur une bouilloire de la marsque Moulinex modèle AC10-10S011. Sa puissance est de 1100W
    • L'appareil est constitué d'un socle 1 et d'un récipient 2. Le socle est muni d'un cordon d'alimentation. Il est équipé d'un dispositif 3 qui permet d'assurer la continuité électrique avec la résistance chauffante qui se trouve dans le récipient. Ce dispositif est sécurisé pour éviter tout contact avec les conducteurs électriques.
    • Dans le réservoir se trouve une résistance chauffante 4. Un interrupteur permet de mettre en fonctionnement et d'arrêter la chauffe. Cette bouilloire est aussi équipée d'un arrêt automatique quand l'eau a atteint la bonne température.
終わりに
Nous connaissons maintenant ce qu’est une bouilloire et quelles sont ces différentes fonctionnalités. Nous pouvons passer à l’étude de son fonctionnement dans le tuto suivant: “une bouilloire, comment ça fonctionne?”
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Atelier Soudé
メンバー登録日: 12/13/18
3,691 ポイント
15のガイドは作成済み
チーム
Atelier Soudé Atelier Soudé人のメンバー
Local Repair Groups
5 メンバー
30のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi evry bary 'i m for algeria and i want working whith you so if you ar iteressed send me a messaga message please
Belmokdad Idir - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 66
今までの合計 4,440
