緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法
はじめに
手順 1 に進むKarcher WV2 ウィンドウクリーナーの電源が入りませんか?
慌てる必要はありません!
この手順事にまとめられたチュートリアルに従って、あなたのデバイスを再び使えるようにしましょう。
フラットドライバーまたは互換性のあるトルクスビットを使用して、最初の5本のネジを取り外してください。
各ネジの特定の長さはないため、混ぜて使用することができます。
プラスチック部分に引っかかる可能性があるため、ボディが大きすぎるドライバーは使用しないでください。
マイナスドライバーを使えば、下部ハウジングを取り外せます。
2つのラグを無理やり引っ張って、壊さないようにご注意ください。
この機会を使って、下部ハウジングケースの後ろにある最後のネジを一旦、外してください。
吸引本体とオン/オフボタンをハウジングから慎重に取り外します。
手を使って、無理に力を入れずに、ファンの両側にある 2 つの突起をゆっくりと取り外し、ファンを「注ぎ口」から切り離します。
ファンとそのシャフトを点検してください。点滅する緑色のライトはファンが起動していないことを示します。
ファンを手で回転させて、抵抗があるかどうかを確認します。
それほど大きな抵抗はないはずです。
ボタンを押すと、ファンが再び回転し始めます。
デバイスを再び組み立てるには、逆の順序で指示に従ってください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
添付文書
12件のガイドコメント
Merci beaucoup pour ce tutoriel.
Je ne sais pas réellement ce qui a bloqué le ventilateur, je l'ai tourné plusieurs fois à la main et d'un coup il a fonctionné de nouveau. Merci encore
Avec grand plaisir ! :)
Parfois les hélices sont bloquées par un micro organisme.
Et bien la pouasse! 😟 Merci pour le tuto démontage / test mais je relance le ventilo tout est ok j’allume impec mais ça s’éteint automatiquement après 3/4 secondes , donc ce ne serait pas le problème…
Lumière verte clignotante, puis parfois plus du tout , on sent une envie d’y aller mais obligé d’insister sur l’allumage avant que ça ne parte … je crains que ce ne soit plus sérieux 😟
Merci de votre aide .
Merci beaucoup, la garantie de mon appareil finissait en juin et panne début septembre.
J'ai suivi à la lettre votre tuto et c bon.
Même si je n'ai rien trouvé, sans doute qlq chose de minuscule.
A noter qu'il faut un tournevis étoilé de toute petite taille que je n'avais pas.
Mais je peux à nouveau profiter de l'appareil.
