メインコンテンツにスキップ
緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法
Corentin Kezadri
Corentin Kezadri とその他 4 人の作成者
最終更新日: March 26, 2025
10分
簡単
おすすめのガイド
文法の修正
箇条書き!
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
Karcher WV2 ウィンドウクリーナーの電源が入りませんか?
慌てる必要はありません!
この手順事にまとめられたチュートリアルに従って、あなたのデバイスを再び使えるようにしましょう。
  1. 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, モデルの確認: 手順 1、 1の画像 1
    • まず第一に、それが正しいモデルであることを確認してください。
    • 上部ノズルを外します。
    • 排水タンクを外します。
    • モデルがWV2であることを確認してください
  2. 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 最初のネジを外す: 手順 2、 1の画像 1
    • フラットドライバーまたは互換性のあるトルクスビットを使用して、最初の5本のネジを取り外してください。
    • 各ネジの特定の長さはないため、混ぜて使用することができます。
    • プラスチック部分に引っかかる可能性があるため、ボディが大きすぎるドライバーは使用しないでください。
  3. 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 下部ハウジングを外す: 手順 3、 3の画像 1 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 下部ハウジングを外す: 手順 3、 3の画像 2 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 下部ハウジングを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • マイナスドライバーを使えば、下部ハウジングを取り外せます。
    • ベースの側面に2本のペグが付いていて、見えないのでご注意ください。これらは、黒いベースと黄色いカルチャーの本体の間に丸い先端のナイフの刃を滑らせながら差し込み、外してください。
    • 2つのラグを無理やり引っ張って、壊さないようにご注意ください。
    • この機会を使って、下部ハウジングケースの後ろにある最後のネジを一旦、外してください。
    Infos unzureichend
    Repairchaot - 返信
    Seitlich sind auch noch Laschen, die es anzuheben gilt.
    Mein Kärcher hat wegen Korrosion auf der Platine geblinkt. Ist wohl Wasser eingedrungen.
    Mit einer Zahnbürste und Isopropanol konnte ich sie reinigen. Geht auch wieder.
    Repairchaot - 返信
    le carter possède 3 ergots. une fois le 1er délogé délicatement, les 2 autres se délogent facilement
    jeff grelier - 返信
  4. 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 2つの部分を外す: 手順 4、 2の画像 1 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 2つの部分を外す: 手順 4、 2の画像 2
    • マイナスドライバーを使用するか、または手でゆっくりとデバイスの左側と右側の 2 つの部分を分離します。
    Attention j'avais une sixième vis partie basse
    Amandine Jeanne - 返信
  5. 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 吸引器本体全体を外す: 手順 5、 2の画像 1 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 吸引器本体全体を外す: 手順 5、 2の画像 2
    • 吸引本体とオン/オフボタンをハウジングから慎重に取り外します。
    • 手を使って、無理に力を入れずに、ファンの両側にある 2 つの突起をゆっくりと取り外し、ファンを「注ぎ口」から切り離します。
  6. 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 点検して、掃除しましょう!: 手順 6、 2の画像 1 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 点検して、掃除しましょう!: 手順 6、 2の画像 2
    • ファンとそのシャフトを点検してください。点滅する緑色のライトはファンが起動していないことを示します。
    • ファンを手で回転させて、抵抗があるかどうかを確認します。
    • それほど大きな抵抗はないはずです。
    • ボタンを押すと、ファンが再び回転し始めます。
  7. 緑色のLEDが急速に点滅するKarcher WV2の修理方法, 最大限に使いましょう!: 手順 7、 1の画像 1
    • 今すぐ窓用クリーナーを使ってすべての窓をきれいにしましょう!
    Merci après démontage de l'ensemble et avoir tourné l'élise l'appareil fonctionne normalement ......Un grand MERCI pour le "TUTO" .......
    Didier Ledevehat - 返信
    Avec grand plaisir Didier ! ;)
    Corentin Kezadri -
    Bravo! Merci après avoir suivi vos instructions mon lave-vitre est sauvé! La partie délicate- est à la fin- pour déboiter la base noire ...
    Marc Dbrouille - 返信
    Merci! Grace à votre tuto, il refonctionne. C'est le deuxième appareil qui présentait le même symptôme, j'avais échangé le premier sous garantie, merci encore! Karcher devrait tout de même se pencher sur le sujet.
    Dominique REDNIB - 返信
    All I did was stick a small screwdriver gently into the fan grill gently and just move the fan a bit. That should remove the gunk in the fan. Then I gave a squirt of WD40 into the fan vent.
    Works perfectly now.
    Chow.
    Ghalib Z Chowdry - 返信
    Merci beaucoup. Tout refonctionne !
    Très bon tutoriel, super bien détaillé. Encore merci
    Philippe Hand - 返信
    Danke für die tolle Anleitung, hat super funktioniert
    Katy Mosner - 返信
終わりに
デバイスを再び組み立てるには、逆の順序で指示に従ってください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
添付文書
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Corentin Kezadri
メンバー登録日: 06/17/22
1,299 ポイント
5のガイドは作成済み
11 件のコメント
Merci beaucoup pour ce tutoriel.
Je ne sais pas réellement ce qui a bloqué le ventilateur, je l'ai tourné plusieurs fois à la main et d'un coup il a fonctionné de nouveau. Merci encore
Nadine Julien Gatinaud - 返信
Avec grand plaisir ! :)
Parfois les hélices sont bloquées par un micro organisme.
Corentin Kezadri -
Et bien la pouasse! 😟 Merci pour le tuto démontage / test mais je relance le ventilo tout est ok j’allume impec mais ça s’éteint automatiquement après 3/4 secondes , donc ce ne serait pas le problème…
Lumière verte clignotante, puis parfois plus du tout , on sent une envie d’y aller mais obligé d’insister sur l’allumage avant que ça ne parte … je crains que ce ne soit plus sérieux 😟
Merci de votre aide .
Lety Guillaut - 返信
Merci beaucoup, la garantie de mon appareil finissait en juin et panne début septembre.
J'ai suivi à la lettre votre tuto et c bon.
Même si je n'ai rien trouvé, sans doute qlq chose de minuscule.
A noter qu'il faut un tournevis étoilé de toute petite taille que je n'avais pas.
Mais je peux à nouveau profiter de l'appareil.
Géraldine Vallée - 返信
Merci pour le tuto, il m'a bien aidé!
Mimi - 返信
Followed instructions and fixed my WV2! Thank you, brilliant
Barrie Grimer - 返信
Thank you. Dankie, the instructions were spot on. I thought I may have to purchase another one.
Thanks a million.
ae_watson@sky.com - 返信
Excellent tuto. Simple et clair.
Je n'ai dû aller voir ailleurs que pour le retrait du carter du bas (faire passer le tournevis plat tout le long de la paroi pour le séparer du corps).
Appareil maintenant fonctionnel. Merci ! 🙏
aCloudyMind - 返信
Thank you for this guide, was able to fix my Karcher Window Cleaner. What was odd, the fan wasn't really obstructed, just needed to be moved to "help" it get going. I used an elastic band to clean the spindle area under the fan, just to make sure that any gunk was removed. Re-assembled without issue.
Steve MacDonald - 返信
Bonjour,
Tuto très pratique.
Démontage de l'appareil, enlever le ventilateur, faire tourner à vide c'est-à-dire sans l'hélice, ça tourne, remontage de l'hélice ça tourne toujours.
Opération réussie.
Merci des indications.
Olivier Cambay - 返信
super tuto merci beaucoup. l'appareil est à nouveau fonctionnel. le démontage du carter reste une étape délicate qui m'à pris du temps à appréhender. le reste est très clair. Encore merci.
jeff grelier - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 99
過去 7 日: 774
過去 30 日: 3,662
今までの合計 24,664
