はじめに
如果你的iPhone XS Max屏幕破裂,触摸没有响应,或者在手机开机时没有显示画面,请按照本更换使用新的屏幕总成,将iPhone恢复到正常工作状态。
固定在屏幕背面的组合式听筒与传感器组件在出厂时已经与你的iPhone配对,因此你必须在更换屏幕时将这些从旧屏幕转移到新屏幕上。它包含泛光感应元件,它是面部识别技术Face ID功能的一部分。如果损坏或更换,Face ID将停止运行,因此在此过程中请特别注意不要损坏任何这些组件。如果损坏,只有Apple可以恢复Face ID功能。
注意:更换屏幕后即使使用苹果原装屏幕,也会禁用“原彩显示”功能。
必要なもの
ビデオの概要
如果您的iPhone屏幕破裂,在修理过程中通过胶带贴在玻璃上,防止进一步的破损,造成身体伤害。
将胶带条贴在iPhone的显示屏上,直到覆盖整个屏幕上。(如果不够宽可以重叠贴,如果要用吸盘重叠部分会漏气,所以最好使用7厘米宽的胶带,用吸盘时容易吸住)。做一步的目的是为了保持屏幕组件的受力结构,以方便拆卸。
在下面的步骤中如果吸盘吸不住已经破损的屏幕,可以用胶带把吸盘粘在屏幕上,然后在提起屏幕。
在安装之前,对比您的新、旧组件——你可能需要转移额外的部件或者移除新组件上的保护膜。
按相反顺序执行上述步骤以重新组装你的设备。
将你的电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商.
修理过程中有什么问题,可以查看我们的答疑社区以获取更多排除故障的帮助信息。
152 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
34 件のコメント
Nice guide. I could be wrong but for the first time in a while, changing a display on an Apple phone looks like it’s not anymore difficult than previous models.
John K
the-screen-savers.com
John Knirr - 返信
If you remove the screen but then apply the same screen back on the phone, will True Tone still be disabled?
@onslivion Nope! It'll continue to work fine, so long as you didn’t damage anything.
Hi i broke the Flex cable of the Part.
what i can do now.
is their some Parts for sale?
murtasa972 - 返信
I just switched the screens from 2 phones and both are unresponsive, if put them back to its original logic board the work again, any idea why they dont work? both are original.
