ニンテンドースイッチのZRボタンとZLボタンの詰まりを直す方法
はじめに
手順 1 に進む任天堂スイッチをプレイするとき、すべてのボタンには特定の目的があります。これらのボタンのどれかが詰まってしまうと、ゲームプレイが不完全になってしまいます。これは非常にイライラして不便になりますが、すぐに直すことができます。ドライバーとピンセットがあれば、ボタンの詰まりは直ります。この修正では、Nintendo SwitchコントローラーのZRボタンとZLボタンの詰まりを素早く直す方法をステップバイステップで説明します。これらのボタンは、ゲームコンソールのコントローラーの左右にあります。これらのボタンは頻繁に使用されるため、時間の経過とともに詰まったり摩耗したりする傾向があります。使用時に過度な力が加わると、詰まって元に戻らなくなることがあります。 詰まったZRボタンとZLボタンを直すには、7つの簡単な手順を進むだけです。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットを使って、ZLボタンを若干持ち上げて、元の位置に戻します。
ボタンが元の位置に戻ったら、ハードカバーをJoy-Conに戻し、ネジで固定する。
この7つの手順を実行すると、ゲームプレイが元の状態に戻るはずです。もう片方のジョイコンもZLまたはZRボタンが詰まっている場合は、上記の7つの手順を繰り返すだけです。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
My button problem is the actual button on the flexible circuit board. Where can I get a replacement. It simply unplugs from the main board
Hi @gregory53491, I'm not sure what button you are referring to, but here is a link to our parts store with all of the parts we currently have in stock for the Switch JoyCon. If none of the parts we have currently are what you need, you might try checking eBay for used parts. I hope this helps!
Sarah,
The button I was looking for looking for is the ZL button, and I found one on Amazon. I needed the actual on/off smd button. The one one the flexible board. When it comes in I'll give a try at writing a how-to. 👍
Hi Gregory! Thanks for the update. I'm glad you found what you needed to complete the repair :)
I needed a lightly damp qtip to gently clean the button - something sticky had got in and was holding the button in place. Don't get water anywhere near the electronics, and use the dry end to dry before reassembly.
My lil brother threw my switch but screen was not broken but the ZL button fell out
Jarrett Swanson - 返信
My screw bit won’t work, all it’s doing is destroying the screw
[deleted] - 返信
