メインコンテンツにスキップ
コンデンサ放電ツールの組み立て
コンデンサ放電ツールの組み立て
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt とその他 9 人の作成者
最終更新日: April 15, 2024
15分
中レベル
コンデンサ は、回路基板を搭載したほとんどの機器に搭載されている電子部品です。大きなコンデンサは、怪我をするほどの電荷を蓄えることができるため、適切に放電する必要があります。
このガイドでは、抵抗器を使った簡単なコンデンサ放電ツールの作り方を紹介します。
必要な工具と部品
これらのリンクを通じて購入すると、iFixit は手数料を得ます。
  1. コンデンサ放電ツールの組み立て, コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 1、 1の画像 1
    • コンデンサ放電ツールを作るには、まず必要な材料を集めます。以下のようなものがあります:
    • ワイヤの長さは2本。電源、電動モーター始動回路、カメラのフラッシュ回路に使用される大型電解コンデンサ用で、最低必要なワイヤーは12AWG、600ボルトの定格電圧です。
    • コンデンサを放電する際に発生する熱エネルギー量を放散させるために定格された抵抗器です。電源や電動モーターの起動回路、カメラのフラッシュ回路などに使用される大型の電解コンデンサーでは20kΩ5w、小型のコンデンサーでは2kΩ5wが最低条件となります。
    • 収縮チューブ
  2. コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 2、 2の画像 1 コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 2、 2の画像 2
    • まず、ワイヤーの長さの片側を剥きます。
    • はんだ付けを確実に行うために、ワイヤから少なくとも0.25インチの絶縁体を剥がします。
  3. コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 3、 2の画像 1 コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 3、 2の画像 2
    • 次に、抵抗器から離れた両方のリード線を、前の手順で剥がした電線の長さに合わせて切り落とします。
  4. コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 4、 3の画像 1 コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 4、 3の画像 2 コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 4、 3の画像 3
    • 抵抗器から離れたリード線と剥がれた電線の端をねじりながら接続します。
    • 使用している電線はかなり太いので、抵抗器のリードを電線の導体部分の中心に差し込み、電線をできるだけ強くねじ込むように当てました。
    • 抵抗器にワイヤーをはんだ付けします。
    • 2つの部品が確実に結合するためには、はんだがワイヤーに十分に流れることが不可欠です。
  5. コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 5、 2の画像 1 コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 5、 2の画像 2
    • シュリンクチューブをワイヤの上にスライドさせ、はんだ接合部と露出したワイヤを完全にカバーしているか確認します。
    • ヒートガンやライターを使用して、接合部のチューブを収縮させ、露出したすべてのワイヤーをカバーするように配置されていることを確認します。
  6. コンデンサ放電ツールの組み立て: 手順 6、 1の画像 1
    • レジスタの反対側についても、上記の作業を繰り返します。
    • 放電ツールを完成させるために、ワイヤーの端を剥いでください。
    • 小さな点から放電させるためには、電線の端を点状に切り、その形状を維持するためにハンダ付けすることが有効です。また、マルチメーターのプローブをハンダ付けすることで、より正確な放電を行うことができます。
    • 電源、電動モーターの始動回路、カメラのフラッシュユニットなどに使用される大型電解コンデンサは、片方を大型ワニ口クリップに、もう片方を絶縁性の高いドライバーにハンダ付けするとよいでしょう。
    great idea, thanks
    Edwin Ortiz - 返信
    Veiligheid boven alles! Goeie tip! Rob
    Rob Elsy - 返信
    I assume the capacitor is to avoid the spark that would happen with just shorting the capacitor? I’ve seen other tools that have a neon bulb to indicate the charge on the capacitor.
    Nice write-up!
    Vik Sohal - 返信
ゴール
143 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
591,769 ポイント
619のガイドは作成済み
12 件のコメント
This article is by far the best I've read. I have made these in the past and had to get past the amount of words used to describe what needed to be done with what. This article is straight to the point and the tips ( using alligator clip ) are excellent.
Paul Kriner - 返信
I get the basics and can build something more to fit my needs, with what you have instructed
puckhead22 - 返信
hi
i have one query, if it is possible to discharge the capacitor in 12V 1 A power supply..? if i cut of the power, the power supply discharge the power around 6 sec but i need to discharge it with in 1 sec ..? this is possible or Not...?
prakashkumar - 返信
Thank you! I have been looking for a good diy discharge probe....I also used overlapping large size heat shrink to strengthen the joint at the ceramic resistor to prevent failure at a bad time.
doorabull2 - 返信
Great. Now how do I use it?!?!
Rex Kramer - 返信
i believe all you need to do is by bridging every lead with your built capacitor discharge. I could be wrong tho
Hendry Ramadhan -
just want to say thank you for great explanation! Terima kasih, from Indonesia
Hendry Ramadhan - 返信
I thought of adding an LED to the circuit. it'll show u that it's discharged when the light dies off.
Deus - 返信
It's a good idea but it is safer to rely on the voltage measurement of a quality multimeter than on an indicator LED. Though the LED is off, you can’t be sure whether the capacitor is actually discharged or if something is wrong with the LED or its circuit.
WEBBY sTASH -
Think a lead light can be added, or else how would one know.
Jeffrey Hadfield - 返信
Vroeger kreeg ik wel eens een optetter van 27 kilo volt gelijk spanning van een beeldbuis tv, het resultaat was meestal een beetje verschroeide huid, maar kracht (milli ampère) zit er niet in, dus viel wel mee.
Klaas Auke Gemeente Fryslan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 47
過去 7 日: 321
過去 30 日: 1,314
今までの合計 227,528
