メインコンテンツにスキップ
Bottone accensione si surriscalda
Buongiorno, oggi il pulsante di accensione del mio Motorola G41 ha inziato a surriscaldarsi al punto che non riesco a toccarlo. Sembra che anche la parte posteriore alta (zona fotocamera) sia piú calda del normale, è tiepida al tocco. Non sembra essere la batteria. Cercando, ho letto che potrebbe essere il sensore delle impronte digitali, che peró dovrebbe essere nella parte bassa del display. È semplicemente il pulsante rotto? devo sostituirlo?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
Ciao, molto probabilmente il tasto di accensione è in corto circuito e ti crea un surriscaldamento. Prova a sostituirlo oppure a smontarlo e sganciarlo per capire se la zona si surriscalda ancora.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Quasi sicuramente é il tasto in corto, va sostituito, nel caso é abbastanza semplice in quanto la parte posteriore é in plastica ed é piu facile rimuoverla.. il fatto che si surriscaldi la fotocamera é normale in quanto il connettore del tasto é proprio sotto le fotocamere, per cambiare il tasto dovrai rimuovere l’intera cornice laterale in quanto é incastonato nella cornice stessa. Fammi sapere se ti dovesse servire una mano.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
d3ntin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 22
