メインコンテンツにスキップ
Small business desktop computer introduced by Dell in 2007.
10回答 すべてを表示
Why the orange light is blinking on CPU?
Orange light is blinking on CPU
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @virajwarungase
Try reseating (remove/reinsert) the memory modules in the computer and check if that resolves the problem.
Here's the ower manual for the PC. Go to p.112.
If it is still no good, try inserting 1 memory module only into the DIMM1 slot and then try again. You may have to check all the memory modules this way one at a time as one module may be faulty.
IMPORTANT: Ensure that the power is disconnected from the PC before reseating the memory modules. Only reconnect it again when you're ready to start checking if it works. If you have to check each memory module individually, one at a time, disconnect the power every time, before touching the memory modules.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Viraj Warungase さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 50
