メインコンテンツにスキップ
Help! My mac 'Pops' off at switch on!
My white un-web cam iMac takes four attempts to start up, making a 'pop' noise when failing, but then works well although can 'pop off' when woken from a long sleep.
Is it a bad power unit?
Please help!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Yes, My first guess would be the power supply. Lay it down flat on its screen.. remove the back.. usually if a power supply is "popping" it will have a distinct smell.. also looks for any buldging or swollen capacitors.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
さんによる
I'm pretty sure it's the power supply because the original power supply that comes with this model is notorious for failure after long use.
さんによる
コメントを追加
Could be, but could also be a bad hard drive, use disk utility to verify your hard disk if that's failing, a failing drive can make popping noises.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Big Dan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 2,222
