メインコンテンツにスキップ
A series of 40 inch LCD HDTVs by Sony.
20回答 すべてを表示
My tv color’s are inverted.
my tv color’s are inverted.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
@ashok26808 first let us know what exact model your TV is. Then you want to check the color settings in the menu. see if there is an invert and try to adjust the colors. If none of the adjustments work, the issue is most likely related to a bad Gamma IC. For any further information we will need to know the exact model for your TV. The Gamma IC can be on the main board, T-Con board or even the LED driver boards.
IF your TV has a T-con board, then this is the most likely culprit. IF it does not, it could be the main board or the LCD driver boards.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ashok さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 179
