メインコンテンツにスキップ
Model番号 A1225 / Mid 2007とEarly 2008 / 2.4, 2.8もしくは3.06 GHz Core 2 Duoプロセッサ
20回答 すべてを表示
The iMac won't turn on
Checking indicator lights
I Plug the iMac in, LED 1 would light up; press power button then LED 2, 3 and 4 would turn on then all LEDs turn off
Would appreciate help
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
This sounds like you have a bad capacitor on the logic board. This will take a bit of effort to nail down. You’ll need to find the schematics and board view drawings to trace out the voltages. Your other option is getting a replacement logic board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
I don't see any capacitor on the logic board what does it look like?
さんによる
@elchanan1 - Can’t see the tree in spite of the forest! I would say have of the small SMD components on the logic board are caps.
You really need the schematics and boardview drawings and the skills to work off of them with a DVM to ID the bad one as often there is little to go by.
さんによる
In the end I replaced the capacitors in the electrical panel and now it works
さんによる
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Elchanan Blumenfeld さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 89
