メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion Notebook Laptop 15-ab293cl includes a, B&O play, and a 15.6 inch display. It is a multi-use personal and portable laptop manufactured in 2015. It features a 1080p touch screen display and a SD slot.
3回答 すべてを表示
Laptop power on issues
SD card usb lan cable
Issue
Update (09/16/2022)
This white cable is damage i want this
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
A little more detail please if you can?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
You will need your exact model number as explained in the HP parts surfer link:
https://partsurfer.hp.com/partsurfer/
You could also download the Maintenance and Service Guide for your model.
Just type in your exact model number and "Maintenance and Service Guide".
This is one possble site:
https://mans.io/files/viewer/419782/1#na...
They may only sell the the cable with the whole part as in your photo.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Perform a hard reset.
Inspect the AC adapter, cables, and adapter (DC) port on the laptop for damages.
Verify that the wall outlet is working correctly.
Check the LED indicator on the AC adapter.
Connect a known-good AC adapter.
Disconnect the laptop from the docking station (if applicable)
Run a diagnostic test on the system board
Regards,
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
vishal vishwakarma さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 133
