メインコンテンツにスキップ
2019年9月25日発売の第7世代iPad、32GBモデルと128GBモデルがあります。型番はA2197。
26回答 すべてを表示
Damaged prongs for home button. Will the iPad work?
The connector where the home button ribbon attaches is broken. Will the iPad work with no home button attached there and broken prongs? I have the assistive touch so I can use that. Just wondering if it will function other than that.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
Hi,
An iPad (or iPhone) is able to start without having a home button connected, absolutely.
Note: I have seen reports (though never experienced it myself) that when it boots without the home button, the process can take quite a bit longer than normal.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Thank you unfortunately I messed with the display too much and tore the ribbon cable on it. So I learned some things but this iPad is done.
さんによる
@Debbie Santora
Are you sure it’s done?
There’s 1000 of ways to fix things:-)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Debbie Santora さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 485
