メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2016年3月に発売された4インチのiPhone。ハードウェア仕様は6sに類似しています。シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールドのカラーが揃っています。16/64 GB容量、Model A1662とA1723
Phone charges only sometimes
Hi, I have this iPhone SE that charges every time when it’s turned off, but then it does charge only sometimes.
For example - phone is turned off, I plug the charger and it charges until 100%. When I remove the cable and put i back, it charges. When I flip the cable, it does not charge. Then I plug it again (the same way) and it starts charging again.
When I turn the phone on without charger it does not charge at all.
I have tried other battery and system connector, but it is the same. Then Tigris and Tristar chips were replaced, but still the same.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
First check to make sure there is no lint or dirt stuck in the charge port which is blocking the connection (you’d be surprised how often this happens), then try another cable, its possible the one you have has a burnt out pin or poor connection. If neither of those solve the problem then I would recommend replacing the charge port.
Hope this helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I have tried other system connector, but thanks.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Adam Grufík さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 137
