メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JBL Charge 3は2016年に発売されました。独特のデザインのスピーカーカバーとゴムのアクセントで認識できます。 完全防水設計、最大20時間の再生時間、Bluetooth接続対応です。
My JBL Charge 3 turns off by itself.
When i turn on my JBL Charge 3 it turns off after couple seconds. After it has turnined off couple times it stays on and when i turn it off, it just does the same thing. It’s my second day with it so its brand new…
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
My charge 3 recently had the same issue after some weeks of inactivity, the speakers would just shut down almost instantly without reason (full battery level indicator and it charged correctly so it didn't seem likely to be at fault here). Then I realised the battery sensor problem that appeared a few days ago on my Android phone (battery level status showing negative digits) could be causing the connected device to turn off, and so it was. Try pairing it to a different device and see if this solves, in that case I would also hard reset the speakers (press and hold volUP+play/pause until it turns off) to avoid automatic connection to the faulty device, notice that this will clear the memory of all devices paired in the past.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
If your JBL Charge 3 speaker is not charging or not holding a charge, see the JBL Charge 3 Won’t Charge or Won’t Hold a Charge problem page for possible problems and solutions.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
VeryRareHenny さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 40
今までの合計 5,070
