メインコンテンツにスキップ
2013年11月22日に発売されたMicrosoftの第三世代のXbox ゲームコンソールです。
20回答 すべてを表示
Fan is making a rubbing noise
So when my xbox one is on, the fan sounds like its hitting something. Any ideas? Should i open it up and use compressed air can to get dust out?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Probably bearings, but compressed air is worth a try $$$ :-) . Just power off the device first!!! Also, be sure you do NOT spray the can with it in any position but upright, as cold co2 can be rough on electronics.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
These fans cannot be repaired and is most likely the bearings are failing. The fan will need to be replaced. You can either find an OEM fan or a compatible aftermarket fan and splice it in.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Try spraying some compressed air into the fan blades.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Brett Michel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 183
