メインコンテンツにスキップ
Galaxy S7 Edgeは Samsungの2016年最新モデルGalaxy S7のスクリーンがカーブしたデザインです。2016年2月に発表、同年3月11日に発売されました。モデル番号はSM-G935です。
G935F FRP bypass , stuck on downgrade
Hello, i have g935f s7 edge with FRP, downgrade with odin not possile, stuck on error sw rev check device 2 binary 1... also realterm not work, bluetooth headset not work... i think is 2018 security patch..
some ideas pls? :/
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
5件の回答
最も参考になった回答
You can use latest method to bypass FRP lock from your phone very easily. Just check out here: https://www.bypassfrpfiles.com/2018/11/b...
If you need any tool you can check out here as well: shorturl.at/avIP8
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
are you looking for Bypass FRP Samsung Galaxy S7 Edge? If so, then you are in the right
'''Bypass FRP Samsung S7 Edge – All Methods'''
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
just flash any 6.0 firmware only select boot system recovery
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Great! And how do I do that?
さんによる
コメントを追加
You can bypass frp galaxy S7 and Galaxy S7 edge using most latest 2019 frp bypass method. In this method you don’t need to go through (Add Call | Talkback | PC | FLASH ).
This is very easy method to bypass frp lock using 2019 frp method.
'''Click here to unlock Samsung Galaxy S7 edge & Galaxy S7 FRP.'''
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
you try flash firmware latest version and FRP WITHOUT PC
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
VojTech さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 2,819
