メインコンテンツにスキップ
2015年1月発売。XPS 13ラップトップは”見た目はボーダレスなインフィニティディスプレイ”を搭載し、タッチスクリーンへアップグレード可能な、MacBook Airと対抗するべく開発されました。
How do I remove a (somewhat stripped) screw that is stuck?
In order to replace the palm rest I have to remove all the internal components but a few of the screws holding the motherboard in place are stuck.
How do I remove this screw without damaging the motherboard?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Sounds like you used the just slightly wrong sized philips screw driver.
This probably caused the stripped screws.
You can get a set of strip screw removal tools.
https://www.amazon.com/Moody-Tools-58-06...
Or if you have a small enough dremel you can simply remove the heads of the screws.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Jelle さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 690
