メインコンテンツにスキップ
2016年3月に発売されたSamsungの機種です。モデル番号はSM-G930Vです。
20回答 すべてを表示
Finding IMEI with FRP lock
hey guys.
Im looking to get the IMEI off of a board i got delivered. but its FRP locked. there are no identifiers on the board itself, and the dial code *#06# doesnt work because emergency caller wont allow it.
Am i missing something as to where that should be recorded? i know iphones have the "i" at the bottom corner, but samsung doesnt appear to have it.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 7
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Does Download mode or Recovery mode show the IMEI?
Download Mode may show through adb?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
7 件のコメント:
neither of them show the imei. Im currently installing ADB to run through the last suggestion. while im doing that, do you have the command i would use to pull the IMEI through adb?
さんによる
adb shell dumpsys iphonesubinfo
さんによる
i get No device/Emulator found When i try to connect. i Have Google USB drivers installed in my SDK manager.
さんによる
Removed comment.
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
press volume up, power and home buttons all at same time. While holding down all 3 buttons the screen will start to flash and immediately let up on buttons and hit volume down and the IMEI, SKU and SN will appear on the screen.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Should the phone be off or on ?
さんによる
コメントを追加
if the battery cover is original it will have the imei at the bottom, hard to see i suggest some kind of led light to shine against it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Scott さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 57
今までの合計 11,819
