メインコンテンツにスキップ
AppleのiPad AirのWiFiモデルのバージョンはモデル番号A1474、スペースグレーと、シルバーがあり、カスタムA7プロセッサーが装備されており、容量は16、32、64、128GBがあります。
20回答 すべてを表示
Replacement iPad Air screen spazzing
I’ve had my screen replaced 3 times not by Apple but due to the screen unsticking which I later found out that company bent my frame, It’s now started to spas out by itself so I can’t touch it or type anything. Does anyone know a fix before I buy a new iPad? Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Ghost touch on Airs and Minis is due to the company not insulating the edges of the digitiser, so it shorts against the frame and causes touch to work by itself or cut out.
See this answer for details Digitizer activating itself after digitiser replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Take it to a more reputable repair place. Ghost touching on a screen is common with cheap screens. If you use a high quality screen, and high quality adhesive (along with good repair and frame cleaning practices), you will get a screen that doesn't lift and works like it should.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
The only problem is a it’s more expensive to replace than my iPad is actually worth, is there a cheap solution?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
wlmsslsmskal さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 307
