メインコンテンツにスキップ
This printer is similar to the C4780. It lacks the (sometimes failure prone) wireless hardware and can only be hardwired for networked printing.
3回答 すべてを表示
Why won't it print
Why isn't my HP Photosmart C4740 (Printer, Scanner & Copier) not printing?
It has a new black cartridge and half full color cartridge. The 1st print came out light blue/grey even though I chose black print. Now it acts like it's printing but paper comes out blank.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Take the cartridges out & clean the contacts with Q tips. Have your Q tip damp but not over-soaked with water. Then dry the cartridges with the dry end of a Q tip and then with a soft cloth. I used tap water, and after drying went over with a hair dryer just to make sure. It worked.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
Carefully clean the tank inkjets using a soft cloth and isopropyl alcohol. Often the jets can get clogged if left in. If you don't print that much store the cartridges in the cases provided.
If that fails you'll likely need new cartridges.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Tracy Klein さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 342
