メインコンテンツにスキップ
Appleの2016年ラップトップラインアップの最新モデルは、プロフェッショナルユーザーを対象としています。 15インチ、2880 x 1800 Retinaディスプレイ、クアッドコアIntel Core i7、256 GB / 512 GB / 1 TB / 2TBストレージオプション、16 GB RAM、およびTouch Barを搭載したキーボードです。
20回答 すべてを表示
The keyboard fell into the juice
After the juice is dried Question mark Insensitive How to clean the keyboard yourself
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
You will need to replace the keyboard. Cleaning it will not do anything. However, this machine is very new so finding parts will be very hard.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
5 件のコメント:
How long does it take to change the keyboard, about how much money?
さんによる
I think I have seen these keyboards recently on AliExpress for ~80$USD. Might be able to get lucky with that one.
さんによる
To the OP. Replacing the keyboards is a huge pain. I am a tech that does motherboard repair and I still don't do them unless I have to. It's just a big pain.
さんによる
Is there a guide for doing that on this machine?
さんによる
@mayer No sir. A teardown but doesn't show the painful task of lifting the backlight and clipping the 50 or so rivets.
さんによる
コメントを追加
Try using USB keyboard.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
I literally just fixed one of these with a coffee spill, I would not recommend a non-tech replacing this part. A keyboard replacement means you need to change the entire bottom part of your computer (minus the trackpad and logic-board). I was able to find the part at a steep $800 (my cost) not to mention the labor the swap it out. An external keyboard (props to Anna) is the easiest solution for now until the parts become cheaper.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Just out of curiosity, have you tried sticking the keyboard in an ultrasonic cleaner? Probably nothing to lose. Either way, I would suppose the top case would be worth quite a pretty penny on eBay even if the keyboard needs to be changed...
How did you deal with the touch bar?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
zxf さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 251
