メインコンテンツにスキップ
Sit-on-top lawn mower. Zero-turn radius mower, 50" mower deck, hydro transmission.
20回答 すべてを表示
Battery has power but no electrical components respond
Battery has power but no electrical comps responsive. Has new ignition switch and battery. Engine turns over when I jump across solenoid with wrench.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
If you have to bypass the solenoid then odds are you need a new solenoid . If the electrical components are wired through the solenoid then nothing will work if the solenoid is fried . Replace the solenoid . Hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
My hour meter won't even come on. Battery is good but no electricity going to anything
さんによる
Mine is doing the same thing. What did you find?
さんによる
コメントを追加
@kerrycollins check your seat switch (11)for continuity when pressure is applied. Check your circuit breaker (24) to make sure it is engaged.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
There is a 20amp fuse across from the battery check that I’ve had the same symptoms turns out that’s what it was.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Kerry collins さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 2,403
