メインコンテンツにスキップ
ユニークなスライド式バッテリーと、複数のハードウェア拡張オプションに対応する着脱式I/Oモジュールを備えたLGのフラッグシップスマートフォン。2016年4月発売。
poor wifi and bluetooth signal after screen replacement
hello,
after a screen replacement with a refurbished one, now i have poor wifi and bluetooth signal on my lg g5. i suspect an antenna issue. someone know what could be the matter?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント
hello, thank you for your kind reply. Do you know where can i find the wifi/BT antenna in the logic board?
さんによる
Hello
I have the same problem, did you find a solution?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
yup sounds like the antenna. order a replacement and swap it over.. if this doesn't fix it, will most likely be a logic board issue. 90% of all cases on the device is the antenna.
furthermore make sure you reseat the antenna connection.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
8 minutes ago by Gabriele Filoni
さんによる
コメントを追加
I had exactly the same issue. Check the antenna cable, it is under the motherboard, one of the connectors was disconnected, in my case and that solved the problem. Probably, when I was replacing the screen I accidentally disconnected the cable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank you very much it works!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Gabriele Filoni さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 1,201
