メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion x360 15-bk020wmは、タッチスクリーンを備えた15.6インチのラップトップです。Windows10オペレーティングシステム、Intel Core i5-6200Uプロセッサ、8 GBメモリ、1 TB5400rpmハードドライブを搭載しています。
9回答 すべてを表示
Why is my laptop not able to charge?
I can't recharge the battery in my laptop.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
There could be a couple of problems to check. First your charger might be broken, or the part that plugs into the computer could be broken or bent. The part in the computer that connects the charger could be broken or dirty. And the battery could be dead or close to it which you would need to replace it. The cable connecting the batter to the laptop could be loose. Also after the computer is fully charged it should be unplugged because you could be over charging the battery.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
"Also after the computer is fully charged it should be unplugged because you could be over charging the battery."
This is a mith
Having a battery fully charged and the laptop plugged in is not harmful, because as soon as the charge level reaches 100% the battery stops receiving charging energy and this energy is bypassed directly to the power supply system of the laptop.
さんによる
コメントを追加
Is the laptop not getting power or is it getting power but not charging the battery?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
  1. The power went off while I was using my laptop while plugged in with the battery removed a after then it didn't a accept power again
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Meshayla Block さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 9
今までの合計 577
