メインコンテンツにスキップ
Xbox 360は、2005年11月22日に発売されたMicrosoft製第二世代ゲームコンソールです。
Please HELP! Xbox RROD kit installed not working.
Hello,
I installed the ifixit RROD KIT, Very good tutorial made the project
a breeze. when i booted up the console i got a solid green ring
around 4 seconds then the flashig red ring appeared :(
is there something else i can do to reslove ?
thanks for your time.
Toobuku
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
1件のコメント
This question was migrated from http://meta.ifixit.com/.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi hugh,
You should double check to make sure all your connection points for you heat sink are nice snug with those newly installed machine screws. If the solder looks like it might be the issue, maybe go over it again with the heat gun to get it re-flowing. Also, Matt suggested 2 potential fixes for RROD issues here- Although the "Towel trick" sounds a little far fetched it is a good short term fix. Cheers.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
You have to leave it red ring with the fan sitting on the dvd drive and on top of the tall heat sink. let it ovr heat for 30-45 minutes cool down for 15 min the turn it back on works like a charm 100% hit rate for me also check the secondary error code if it is a 0110 then it is the two ram chips under the gpu's heatsink.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Hugh さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,403
