メインコンテンツにスキップ
This LG Android device was released in October of 2015. The model number of the device used to create these guides is LG-VS990.
20回答 すべてを表示
Phone will not charge
My phone will not charge. All it does when I plug charger in. Screen stays at 0% (screen shows this) but that's it.. will not charge
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
Try replacing the battery like the other comment said. At my phone shop that would be one of the first things we would try. Also try a different charger that might be the issue, the charger you are currently using may not be giving out enough power to charge the battery.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
First step would be to replace the battery.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Did that, replaced the grey battery with an aftermarket one off Ebay. It's been 8 months. Now the phone won't charge again. Did the USB cleaning. Changed chargers. Still it gets hot when charging. Won't charge phone says “slow charge” not sure what to do next
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I done everything change battery change charger.its says 0 charging charge before using I put on charging 5 hour same problem showing me again
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
tamrobbins さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 3,747
