メインコンテンツにスキップ
The HP Deskjet F4480 Printer/Copier/Scanner. This printer was intended for home or small office use.
18回答 すべてを表示
My printer is not working neither the scanner
How can I remove the scanner part and make it use as a seperatw scanner. As I have another printer so I only need a scanner. Help me out.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
First just use it as a scanner and do not print to it then. Most Printer/scanner combinations do not separate. If you just want a Flatbed scanner then you will have to get one. Otherwise you have your answer.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Printer tells me "scanner Failure" unable to scan, copy or send fax.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Prakhar Dikshit さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 205
