メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2006年11月に北米で発売されたWiiは、任天堂初のインターネット接続に直接対応した家庭用ゲーム機で、オンラインゲームと、Wiiショップチャンネルを通じたゲームやメディアアプリケーションのデジタル配信の両方をサポートしている。
Have red power light that won't turn green
I have a red power light that will not turn green and won't turn on. I tried removing cables and plugging back in, didn't work. I am not tech savvy! Any ideas?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
2件の回答
Try following this guide to remove the faceplate from the wii. Then check that the power button is not damaged on the inside. It could be that the small plastic nub on the inside of the button that presses the switch has broken off. If this is the case, then all you will have to do is replace the faceplate.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Gear Up For Future Repairs
Shop all
It cold be that the little battery in the console is shorted or low. Try replacing it(btw it happened on mine and now it works afer replacing the battery) If it still doesn’t work then replace the bluetooth module and if it still doesnt work then check the power button pushy thing or the power button itself.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Dianna Walker さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 10,370
