メインコンテンツにスキップ
Eighth generation of the Mazda Protege.
49回答 すべてを表示
What are the symptoms of a weak ignition coil?
Why does my 1999 Mazda protege 1.6 hesitate to go when i accelerate immediately after any immediate stop? Is it something to do with ignition coil? I did hear a spark noise from the ignition coil area when i checked. Please advice me.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Thank you guys... Coils and new NGK iridium spark plugs on its way.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
The symptoms of a bad coil are misfire or backfire,engine stalling, hard starting and smelling fuel while trying to start, bad fuel mileage and not starting at all. If you are hearing a sparking coming from your coil its more apt to be bad ignition wires .I would start by checking plug wires and boots Hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
最も参考になった回答
Weak coil will cause miss firing and hesitation.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Vishnu さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 19
今までの合計 3,241
