メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2009年6月に発売された1005HAは、「シーシェル」デザインで識別され、オペレーションシステム、内部ストレージ、バッテリー容量に応じて多くの異なるバリエーションが存在します。
Problem with my EEPC
I formatted part of a key USB my hard drive C: with Gparted. so I deleted lartition hidden.
I does not happen again to install Windows XP from a USB key because it tells me that it can not find C: drive on my EEPC.
Thank you for your solutions
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
So you deleted your hidden recovery partition? Then you cannot use the recovery option in the BIOS anymore.
"C:" is not a physical drive, it is the name ("drive letter") of a file system of a partition on a drive. A proper operating system installer should first give you the option on which physical drive to install. Then you may even create a partition of your preferred size. This will get formatted and named "C" as default. Then the installation starts.
I don't know what's on your USB key, but maybe you need to prepare it newly from a proper CD image. You may also connect a disc drive via USB and install from a disc directly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Didier さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 526
