メインコンテンツにスキップ
Netbook released 2011. Powered by Windows 7 Starter. Identified by model number 1018P-PU17-BK.
3回答 すべてを表示
DC power jack pin repair
The power pin on the DC jack has been loose and will not charge my battery. Is there a way to fix the pin so that the plug will transfer current, without getting a replacement?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
Rishi, the only way you can fix it properly is by replacing the jack. You do want to make sure that it is still properly soldered onto the mother board. If it is loose, you may solder it back on, if it is the jack itself, you will have to replace it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Rishi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,666
