メインコンテンツにスキップ
iPodの電源が入らない
何をしてもiPodの電源が入らない場合
ホールドスイッチがオンになっている
iPodの内部に触れる前に、ホールドスイッチが有効になっていないか確認してください。ホールドスイッチがオンになっていると、iPodはクリックホイールの入力を一切無視し、何も反応しなくなります。iPodの問題がこれだけで解決しない場合は、以下を読み進めてください。
バッテリー切れ・故障
iPodの電源が入らない場合、特に最近使用していなかった場合は、単にバッテリーが切れている可能性があります。iPodをコンピュータまたはACアダプターに接続して、何か反応があるか確認してください。正常であれば、iPodは電源に接続されたことを認識して充電を開始します。それでも充電されない場合は、新しいバッテリーに交換する必要があります。
ロジックボードの故障
コンピュータに接続してもiPodが全く反応しない場合、ロジックボードに問題がある可能性が高いです。交換用の手順を公開しています。
ディスプレイの故障
何も起きていないように見えるのは、ディスプレイが故障している可能性があります。iPodを耳に当てると、ハードドライブが回転する音が聞こえるはずです。iPodが正常に動作しているような音がするのに何も表示されない場合は、ディスプレイが故障しており、交換する必要があるかもしれません。
クリックホイールの故障
全く反応がない場合、[/search/mini+gen+2+click+and|クリックホイール]が故障しており、指示を受け取れていない可能性があります。この場合は交換が必要です。
音声が出ない、または音が歪んでいる
iPodの電源は入り動作しているように見えるが、ヘッドホンやスピーカーを接続しても音声が正常に再生されない場合
ヘッドホン・スピーカーの故障
ヘッドホンやスピーカーが故障している可能性は低いですが、最初にこれらの機器が原因でないか確認しておく価値はあります。別のヘッドホンやスピーカーをiPodに接続し、問題がiPod側にあるのかを確認してください。
オーディオジャックの故障
iPodの音声出力トラブルの最も一般的な原因は、オーディオジャック基板の故障です。Mini用ヘッドフォンジャック基板を提供しており、無料の修理ガイドも用意しています。
起動時に「sad iPod」アイコンが表示される
iPodの電源を入れるとsad iPodの画像が表示される場合
ソフトウェアの破損
「sad iPod」は、リセットや復元で直ることがあります。iPodをコンピュータに接続し、iTunesを使ってiPodを復元してください。iPodを復元するとすべてのデータが消去されるため、事前に別の場所に保存しているか確認してください。正常に動作するまで、何度か復元が必要な場合があります。iTunesでiPodを復元できない場合は、ハードリセットを試みてください。iPod Miniのハードリセットは、メニューボタンと再生/一時停止ボタンを押しながら起動することで行えます。画面が素早く暗転し、標準的なAppleの起動グラフィックが表示されるはずです。
ロジックボードの故障
iPodを復元しても直らない場合、sad iPodはロジックボードの問題が原因である可能性が高いです。これについてはトラブルシューティングできることはあまりありません。基本的に、ロジックボードを交換する以外に選択肢はありません。
起動時にフォルダアイコンが表示される
iPodの電源を入れるとフォルダの画像が表示される場合
ハードドライブまたはケーブルの故障
ハードドライブの故障を診断する最良の方法の一つは、ドライブの音を聞くことです。iPodを耳に当てると、ハードドライブが回転する滑らかな駆動音が聞こえるはずです。カチカチという大きなクリック音や異音がする場合は、iPodのドライブが故障している可能性があります。何も聞こえない場合は、ドライブに電力が供給されていないか、深刻な損傷を受けていて回転できない状態です。この場合、まずはハードドライブケーブルを交換してみるのが良いでしょう。それでも問題が解決しない場合は、ハードドライブを交換してください。
Appleロゴから先に進まない
iPodがAppleロゴの画面で止まる、または再起動を繰り返す場合
ロジックボードの故障
これが原因である可能性が高く、ロジックボードを交換する必要があります。
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
5 件のコメント
When i charge my iPod mini it turns on and i am free to use it but the second i unplug it, it shuts off and doesn't turn on, am i doing something wrong?
Isaac Ventura - 返信 共有
I have an ipod mini I just bought and I am trying to figure out what needs fixed and what I need to replace. I have attempted to charge it and the apple icon comes on but it wont go into disc mode and when the screen does change the picture is a folder with an exclamation point. When I plug it into my computer the ipod doesn't even register, on itunes or on my pc. If there is a way to access the ipod by my itunes, then thats great, but if not I will replace what I need to. Is there anything more I can do now? Have I missed a way to get my itunes to register the ipod?
Hailey East - 返信 共有
I have an iPod mini 2nd generation that I was still able to listen to music in. I tried connecting to an old computer one mine, having the same iTunes software for that iPod and it said corrupt to contact apple support. I’ve tried resetting it several times but you can hear a cracking sound when resetting. What could be wrong and what can I do to fix it?
MJ Torres - 返信 共有
Hi my iPod, can I ask why I put the hold button on it, why the lock icon doesn't disappear (but it does not freeze again)
So the iPod is frozen
Please help me thank you very much
congtyhorea - 返信 共有
I have an iPod Mini Gen 2 (4GB) - I'd like to do a factory reset - is that possible? how? Thanks for any advice.
KJFrice - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 39
過去 30 日: 234
今までの合計 33,808
