メインコンテンツにスキップ
iPod Miniのディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Miniのディスプレイの交換, 上部ベゼル: 手順 1、 1の画像 1
    • 分解する前に、iPodをホールドにしてください。
    • マイナスドライバーやJimmyを金属製のケースと白のプラスチックのベゼルの間に差し込み、持ち上げます。ベゼルは柔らかいため、傷を与えないように注意してください。
    • 接着剤で固定されているため、複数箇所から持ち上げる必要があります。
    • ヘアドライヤーで、数秒間低温の熱をベゼル部分に当てると、簡単に外すことができます。
  2. iPod Miniのディスプレイの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • iPodから上部ベゼルを取り出します。
  3. iPod Miniのディスプレイの交換, 底部ベゼル: 手順 4、 1の画像 1
    • ゆっくりと小サイズのマイナスドライバーもしくはJimmyを、メタル製ケースと白色のプラスチックボトムの間に差し込みます。ドライバーを使ってプラスチック底部のベゼルを持ち上げます。柔らかいプラスチックパーツをドライバーでダメージを与えないようにご注意ください。
  4. iPod Miniのディスプレイの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 小サイズのスナップリングプライヤーがメタル製固定ブラケットを取り外すのに一番便利なツールです。
    • または画像にあるように底部メゼル下にあるメタルの固定ブラケットをこじ開けるにはマイナスドライバーも使用できます。まず、コーナー部分にあるメタルアームを押し込んでブラケットを解放し、ブラケットを持ち上げます。
  5. iPod Miniのディスプレイの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • iPodからメタル製固定ブラケットを取り出します。
  6. iPod Miniのディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 7、 1の画像 1
    • このコネクタは脆いのでご注意ください。
    • スパッジャーや指先を使って、ロジックボードからオレンジ色のクリックホイールリボンの接続を注意深く外します。
  7. iPod Miniのディスプレイの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックをケースに固定している#00プラスネジを2本外します。
  8. iPod Miniのディスプレイの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • クリックホイールの底部端付近のロジックボードを押して、ケースからiPodを注意深くスライドして、取り出します。
    • ロジックボードのコネクタは脆いので、iPod上部のヘッドホンジャックボードを引っ張らないでください。
  9. iPod Miniのディスプレイの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ロジックボードを十分押し出した後、ディスプレイ側面のロジックボードを慎重に掴み、ケースからiPodをスライドして、取り出します。
  10. iPod Miniのディスプレイの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • ロジックボードからバッテリーを持ち上げ、iPodの隣に置きます。
  11. iPod Miniのディスプレイの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、オレンジ色のディスプレイリボンを固定している黒のプラスチック製タブを跳ね上げます。リボンケーブルを解放しながら、黒のタブを90度上向きに回転させます。
    • このタブは非常にデリケートなため、ご注意ください。
  12. iPod Miniのディスプレイの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • ディスプレイをロジックボードに固定している4つの白のプラスチック製タブの位置を確認してください。これらのタブは、ディスプレイを取り外す前に解放する必要があります。
  13. iPod Miniのディスプレイの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーや指を使って、前の手順の画像で示されている白のプラスチック製タブを4つ解放します。
  14. iPod Miniのディスプレイの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • iPodを裏返します。
    • ディスプレイを注意深く持ち上げ、コネクタからスライドして、取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hey when I tried to lift up the tab ,it came out flying what to do now ?
Vatsal - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 19
過去 30 日: 122
今までの合計 36,764
