メインコンテンツにスキップ
iPod Miniのクリックホイールの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Miniのクリックホイールの交換, 底部ベゼル: 手順 1、 1の画像 1
    • ゆっくりと小サイズのマイナスドライバーもしくはJimmyを、メタル製ケースと白色のプラスチックボトムの間に差し込みます。ドライバーを使ってプラスチック底部のベゼルを持ち上げます。柔らかいプラスチックパーツをドライバーでダメージを与えないようにご注意ください。
  2. iPod Miniのクリックホイールの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 小サイズのスナップリングプライヤーがメタル製固定ブラケットを取り外すのに一番便利なツールです。
    • または画像にあるように底部メゼル下にあるメタルの固定ブラケットをこじ開けるにはマイナスドライバーも使用できます。まず、コーナー部分にあるメタルアームを押し込んでブラケットを解放し、ブラケットを持ち上げます。
  3. iPod Miniのクリックホイールの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • iPodからメタル製固定ブラケットを取り出します。
  4. iPod Miniのクリックホイールの交換, クリックホイール: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーや指先を使って、ロジックボードからオレンジ色のクリックホイールリボンの接続を注意深く外します。
  5. iPod Miniのクリックホイールの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、クリックホイールを固定している小サイズの黒のプラスチック製タブを引き戻します。
  6. iPod Miniのクリックホイールの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • そのまま黒いプラスチックのタブを引き戻し、もう片方の手でクリックホイールを押し下げ、iPodからスライドさせ始めます。
    • クリックホイールを押しながらスライドさせることが重要です。そうしないと、クリックホイールがiPodの金属筐体によって傷つけられる可能性があります。取り外しや取り付けの際にクリックホイールに傷がつくのを防ぐには、クリックホイールの上に青い画材用のマスキングテープを貼ってください。取り外しが終わったら、簡単に剥がすことができます。
  7. iPod Miniのクリックホイールの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • クリックホイールをスライドして、iPodから取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
42 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
8 件のコメント
Hi guys. I have problem with ipod mini click wheel. I allreadu order it new one, once i replace it its still problem with them. Once i press menu button or home button.My ipod reset.
See movie below:
http://www.youtube.com/watch?v=2tJurNl5q...
Is this are problem with Click Wheel, or iPod mother board ?
info - 返信
I wonder if you ever got this resolved? I am trying to restore an old ipod mini and have the same issue.
martin8777 -
So, as soon as you press the menu or center button, it resets? Sounds more like a logic board problem. (Have you tried restoring it in iTunes?)
Daniel Korzhenevich -
yeah, tried that a number of times. also have swapped out the hard drive for a cf card with sd card in it and still get the same issue.
martin8777 -
I guess it must be the logic board as I can power it on by holding the menu button. With the original hard drive in, it just does nothing when I press buttons and with the cf card in, it resets as soon as I press anything.
It’s a real shame as its such a nice piece of hardware and I love to restore faulty gear back to working order.
Interestingly enough, it does work fine if I dock it on my stereo or ipod dock and I can move around the menus using that remote. Maybe it will just live in my basement docked on an old speaker I have down there.
martin8777 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 77
過去 30 日: 229
今までの合計 47,128
